batterie immer leer
    Das ist ganz einfach, um den Strom zu messen muss man nur den Drehschalter auf das große A zu stellen meist auch 10A. Und ein Kabel in den COM eingang meistens schwarz gekennzeichnet und den anderen in den Eingang wo 10 A steht für bis 10 Ampere. Und dann zwischen Batteriepol und Anschlusspol klemmen, ob man dabei den Plus oder Minus benutzt is egal. Dann ablesen und wenn der Wert unter 1 Ampere liegt dann das Kabel auch den mA Eingang stecken und und den Drehschalter auf mA stellen und ablesen.
    **** Mein Auto wurde zu einer Lebensaufgabe ****
    @Presskopp
    Man misst in Reihe, daher is es egal mit deiner Leitung 1 und leitung 3, die Hängen schlieslich alle auf einer Leitung, und die hängt an der Batterie !
    Aber egal, wollte nur einem leihen erklären wie er ohne grossen aufwand, seinen Fehler findet .
    Das es funktioniert, kannste ja mal spasseshalber testen !
    Einen Pol abklemmen, und Prüflampe zwischen Batteriepol und Kabel einschleifen, lampe macht sogut wie nix, dann machste mal die Tür auf, siehe da Prüflampe leuchtet !
    Gruss Keo
