Hilfe mein DZM geht nicht
    hallo erstmal habe ein problem habe einen alten 1,6er kadett e . niemand findet den fehler das der dzm nicht geht. habe mehrere neue tachos eingebaut... klappt nicht habe jetzt ein digitacho eingesetzt und neues kabel von der zündspule (grünes kabel) gezogen geht immer noch nicht... was kann das sein ich will will will endlich den dzm ans laufen kriegen??
    please help me
    hast du schon geschaut ob das grüne kabel von der Zündspule auch wirklich an deinem Drehzahlmesser ankommt? Belegung in dem großen runden Stecker an der Batterie überprüfen
    **** Mein Auto wurde zu einer Lebensaufgabe ****
    habe sogar neues kabel gezogen was ich am grünen an der zündspule angeschlossen habe
    dann tausch mal deine Zündspule vielleicht kommt da kein Signal mehr raus oder mess mal mit nem Spannungsmesser den Ausgang der Zündspule gegen Masse ob da ne Spannung raus kommt
    Immer schön, wenn Tip(p)s gegeben werden, und das Feedback fehlt ... :rollin:
    [list=1]
    [*]Foto einstellen, wie Anschluß an der Zündspule bewerkstelligt wurde
    [*]Prüfen, ob Kabel Zündspule => DZM Durchgang hat
    [*]Masse Instrument überprüfen
    [*]Sicherungen überprüfen
    [*][span=#FFA500]Ergebnisse zurückmelden![/span]
    [/list=1]
    jetzt dritte zündspule eingebaut und immer noch nichts naja was solls trotzdem danke
    Ich würde mal eiskalt auf nen Massefehler tippen!
    Sind schon mal andere Fehler aufgetreten...Tankanzeige macht was sie will, oder Temp tanzt wild rum?
    Also für den nicht funktionierenden DZM so viele Tachos ausprobieren und so viele Spulen einzubauen, ist schon mal echt willensstark! ;)
    Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es etwas wildes ist!
    Bitte poste mal ein Bild von der Spule...wie du sie angeschlossen hast!
    Und deine Leitung ist nicht zufällig irgendwo eingeklemmt und liegt auf Masse?
    Oder mal was anderes...wie hast du die grüne Leitung angeschlossen? Haste den original Stecker genutzt...wenn ja, sind die Kontakte noch i.o.?
