Zum Ausflippen, wollt Ölwechsel machen, fein alles da 5w30 +Filter Original Opel, dann kam das mit der Ablassschraube, Torx! Na toll, 45er Torx angesetzt und ganz vorsichtich und knacks, Torx in2. Ich hasse Neuwagen :stance: :stance: :stance:. Wie bekommt man die Ablassschraube heil und sicher ab? Nen neuen Torx nehmen ist klar aber die Schraube ist fest.
Corsa C
#2 Ist der der Torx-Bit abgebrochen?
Wenn ja dann kann doch Opel nix dazu,brauchst gescheites werkzeug.
Hab gestern auch an einem Agila Ölwechsel gemacht,da war die Ablassschraube auch fest.
Mit meinem Proxxon Torx Bit ging das ohne Probleme.Man sollte bei der Ablassschraube nicht langsam anfangen zu ziehen sondern mit einem festen Ruck die schraube öffnen.
Kannst aber die schraube mit ner gescheiten Pumpenzange am Rand öffnen.mfg
#7 ja, hab auch schon ein paar davon aufgemeisselt, die schraube sollte ein gute opelhändler auch an lager haben (also wir haben die :D)
allerdings denke ich auch das der torx schon einen weg hatte. ob vom gebrauch oder auch ein produktionsfehler.
denn gewöhnlich wird die torx-schraube 3-mal rund bevor dir der torx abbricht, die ist ziemlich weich.
