habe an meinem C20XE den Zahnriehmen gewechselt. Jetzt habe ich nur das Problem das ich nicht weiß wie ich den Zahnriemen am besten spannne.
Im Buch " So wird´s gemacht" habe ich gelesen das man ein Speziealwerkzeug KM-666 von Opel bräuchte.
Habt ihr Ideen wie ich ihn am besten Spannen könnte oder wo man sich dieses Werkzeug kaufen kann?
Zahnriehmen spannen c20xe?
#3 Mit was überprüfst du die Spannung?
Ich seh dort keine Löcher bei mir steht ein Bolzen mit einem Einstich raus sieht aus, wie wenn dort eine Feder oder ein Spannband eingehängt wird auf jeden Fall habe ich diese mit einem Schlauchbiender mal gespannt. Wenn man vor dem Zahnriehmen steht kommt mir aber die rechte Seite nicht ganz so straff aus. -
#4 Das mit den 2 stiften ist richtig,dort sitzt original eine Feder die auch in diesen Spezialwerkzeug drin ist.
Nur macht man beim heimischen spannen diese feder wieder raus, weil die wahrscheinlichkeit höher ist das die feder in den steuertrieb reinfällt als das die schraube der spannrolle sich wieder löst.
Vom Spannen mit zangen oder ähnlichen rate ich ab,da das leben deines motors davon abhängt.Zumal man beim spannen der rolle 2 volle umdrehungen an der KW drehen muss bis das letzte stück riemen gespannt ist.mfg
#8 Okay, dann bin ich ja zufrieden, hab gerade n richtigen Schock bekommen
Aber n Kollege in seim Manzel Tigra hat die auch nicht drin...
Also ich würd zum FOH fahrn und das Ding ausleihen. Seit ich lerne (2,5 Jahre haben wie die Spannzagne NIE gebraucht. Ausser bei mir als ich den XE reingem,acht habe. Sonst nicht. Also werden die dir das auch ausleihen.
Hatten bis jetzt noch nie nen C20XE in der Werkstatt
