Zahnriehmen spannen c20xe?
#18 Die Feder im Werkzeug sitzt auch original an den stiften,immer.
Aber die ist öfters abgesprungen als das die schraube der spannrolle gerissen ist,von daher macht man sie nach dem spannen ab.Aber nochmal...
ZitatVom Spannen mit zangen oder ähnlichen rate ich ab,da das leben deines motors davon abhängt.Zumal man beim spannen der rolle 2 volle umdrehungen an der KW drehen muss bis das letzte stück riemen gespannt ist.
#20 moin,
mich würde mal interessieren, wie das Spezialwerkzeuk funktioniert?
Ich stell mir das so vor:
Man drückt die Zange (Spezialwerkzeug) zusammen, die zange geht auseinander und die Feder Spannt sich.
Die eine Seite der Zange kommt an die Spannrolle, die andere an eine Halterung an Block.
Jetzt lässt man die zange los, durch die zugkraft der Feder wird die Spannrolle gespannt, jetzt kann man die Spannrolle festziehen.
Ist meine Vorstellung von der Funktion richtig?
Hat der zahnriemen so die optimale Spannung oder muss man mit der Zange die Spannung ausjustieren?
Ist das Spezialwerkzeug empfehlenswert oder eher Schnickschnack?
Mfg Colin
