Neuaufbau C20NE
    Guten Tag,
    Wie viele vllcht schon wissen, habe ich einen C20NE in meinem Astra GSI. Auto mal egal. Seid ein paar Monate merkte ich das es ein helles klakkern im Motorraum zu hören war und es war ein Lagerschaden, Motor lief ohne Probleme weiter aber wie gesagt mit diesem klakkern. Geräusch kam aus richtung Getriebe.
    Zeitgleich habe ich mirr einen Gebrauchten C20NE gekauft und ihn neu aufgebaut, gehohnt neue lager, neue Kolbenringe, Schwungrad und Kurbelwelle vermessen usw... Alles Professionell gearbeitet.
    Nun dieses Wochenende habe ich den neuen Eingebaut, (Nur Block) lief an dem Tag klakkerfrei, nun konnte ich heute wieder ein klakkern hören, zwar nicht mehr so stark aber er ist wieder da... wie kann das sein? Bin mit meiner Physik am ende... hab alles ausporbiert und nix hat sich geändert. Nach dem einbau des neuen Blocks war für etwa 100KM ruhe und dann kam das klakkern wieder. Habt ihr mir da tipps?
    Vielen dank im Voraus
    Getriebe? Antriebswellen? Radlager??
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    dieses leise klackern was du im stand hörst könnten die einspritzventile sein;) hör da mal genauer hin.
    Cabrio....was sonst?!
    Sehr seltsam. Spontan würd ich mal Hydros sagen, müsstest du dann aber auch beim Gasgeben hören. Radlager klackern nicht, mahlen eher. Getriebe wäre eigentlich auch dauerhaft.
    P.s. Einspritzventile sind zwar laut, aber die müssen immer im stand klackern :D
    Christian
    das meinte ich ja damit....das er sich keine sorgen machen müsste deswegen falls es das gewesen wäre;)
    aber anscheinend ist es was anderes. gib mal im stand bisschen gas. wenn das klackern dann lauter bzw. schneller wird kann es wie christian schon sagte an den hydros liegen.
    Einmal editiert, zuletzt von Kadettino ()
