Zusatzbatterie in Kofferraum
#22 Also da viele gefragt haben was für Geräte ich verbauen will sag ich euch das auch^^
Also:
1x Hifonics Colossus XI --> 2400 W RMS
--> 1x Hifonics Goliath 2412 --> 2400 W RMS
1x Hifonics Titan TXi 6400 --> 4x90 W RMS
--> 2x Hifonics Industria HFI-62 --> 90 W RMS
--> 4x Hifonics Industria HFI-42 --> 60 W RMSNur welchen Kondensator ich jetzt nehme weis ich noch nicht, ebenso die Batterie...
Kann ich denn keine Säurebatterie in den Innenraum stellen in einer Kiste(man versteht sich dass die dicht is usw.) und von da aus einen Schlauch nach aussen..^^ Weil ne Säurebatterie aus nem Alfa 159 würde ich für umme bekommen...
Und joa Trennrelais ist ja klar das das mit reinkommt.mfg
#23 Also rein von den angeboten die ich jetzt gefunden habe, sind die Spider Amps nichts dolles. 200€ für 800W max - was dann vielleicht 500W RMS sind, wenn´s hoch kommt. Immerhin ist ein Dämpfungsfaktor angegeben, aber bei welcher Impendanz?
Damit erreicht man sicher keine 159db auf nem Termlab. Was für Woofer hängen da denn dran?
Ne Zusatzbatterie wäre trotzdem sinnvoll, auch wenn pro Stufe nur 400 oder 500W abfallen.
@Ben´diq:Für die Colli sollte es schon eine anständige Batterie sein. Da reicht die kleine Säurebatterie nicht aus, davon abgesehen, dass das im Innenraum immernoch gar nicht geht
Fürchte so 150-200€ musst du nochmal in eine ordentliche Batt investieren, das sind leider die Folgekosten bei so einer Endstufe.Gruß, Carsten *der gerne Bilder vom Einbau sehen würde*
#24 ZitatOriginal von Ben'diq
mfgMit ner anständigen Batterie, kann man das Cap sich doch sparen .
Weis net was für nen Widerstand ne Normale Batterie hat, aber wenn man z.b ne Optima Yellow als Puffer nimmt, sollte es doch gut sein,
die haben nen kleinen Innenwiderstand, und gleichen demendsprechen schnell aus,
oder was sacht der cwolfk dazu ? -
#27 Also eine Stinger SPV 35 sollte grad noch gehen. Hab ich schonmal an ner Steg K2.04 gesehen - sollte dann auch an der Colli noch gehen. Sicherer wäre schon eine SPV 44 Ansonsten würde ich bei "kleinem" Budget eher zu einer Exide Maxxima greifen, Optima RedTop/YellowTop oder wenn´s auch gut Kapazität haben soll: Banner Running Bull.
