13nb auf c14nz
    Du musst auf jeden fall nen kat drunter haben und nen anderen krümmer ( von 1.4er ) wegen der lambdasonde.
    Ansonsten sind getriebe und atw´s gleich. ach ja...natürlich nicht das stg und den kabelbaum vergessen! :P
    kannste ansonsten alles beibehalten!
    die 1.4er haben , glaube ich ja auch eh nur nen mechanische spritpumpe und das schaltgestänge liegt bei denen auch unterhalb.
    nicht hauen , wenn ich falsch liege!!! :wink:
    Motoren die eine Einspritzanlage haben, haben auch eine eletkr. Einspritzpumpe, der Tank muss also auch getauscht, oder du setzt eine aussenliegende Pumpe drunter, so wie der C20NE das beim Kadett E hat.
