ZitatAlles anzeigenEine 0Ohm Stabile Endstufe gibt es leider noch nicht. Das was du meinst, 4 x 4 Ohm parallel ergibt 1 ohm
Genau, hatte das verwechselt. ![]()
Zu den Weichen:
Schlecht zu sagen wasde da am besten nimmst, weil die Weichen eigentlich immer für das entsprechende System abgestimmt sind. Wenns günstig bleiben soll nimm so eine: Link
Das ist eine passive Weiche, d.h. die Endstufe ist schon vor der Weiche eingebaut. Die Weiche bekommt das schon verstärkte Signal, und Du kannst das dann auf Deine Lautsprecher verteilen. Brauchst natürlich 2 Stück davon. Dann wären 2 Kanäle Deiner Enstufe verbraucht, und noch 2 frei. Ob Deine Endstufe im "bridged" Modus laufen kann, sollte normal an der Enstufe dran stehen (bei meiner Pioneer isses so). Andernfalls in der Bedienungsanleitung. Wenn nicht is auch nicht so schlimm, dann würde ich die halt erst mal auf einem Kanal anschließen und kucken wie sichs anhört.
