Suche Teilenummer Zierleisten GLS
    Tür links 172 515, rechts 172 516
    Seitenteil links 172 521, rechts 172 522
    Kotflügel links 1101 601, rechts 1102 601
    Oder nimmst den komplett Satz 173 945, da ist alles komplett drin incl. Klammern und Klebeband. :D
    die Zierleisen müssten noch problemlos über Opel-Classicparts zu beziehen sein.
    Die Zierleistenklammern haben übrigens die Teilenummer 1 74 833. Wenn man es richtig machen will, dann sollte man auch alle 24 Klammern erneuern, da die "alten" ihre Vorspannung verloren haben (selbst wenn man sie heile demontieren konnte).
    gteschmiede:
    Wozu soll denn das Klebeband bei den Zierleisten gut sein ?(
    andy67
    Ich fahre seit 25 Jahren Kadett D, da weiß man was man hat!
    naja zierleisten wurden und werden richtigerweise mit poppnieten befestigt auf die dann die klammern kommen. die sets sind eigentlich für fahrzeuge gedacht wo das nachgerüstet wird und da es nicht jedermanns sache ist löcher ins auto zu bohren ist dann wohl das klebeband bei.
    Die Seitenschutzleisten wurden ab Werk natürlich nicht mit Poppnieten befestigt :rollin:
    Ab Werk hatten die Karosserieteile so kleine aufgeschweißte "Pinne" die wie Nagelköpfe aussehen. Da drauf wurden dann die Halteklammern gesteckt.
    Für den "Kundendienstfall" wurden dann Poppnieten mit entsprechendem Kopf bereitgehalten. Bei den Poppnieten gibt es das Problem mit der Kontaktkorrosion, was für mich persönlich die Poppnieten ebenso indiskutabel macht, wie das Löcher bohren. Es besteht nämlich auch die Möglichkeit, die original-Pinne aufzuschweißen.
    Matthias
    stimmt ja richtig die pinne wurden einzeln von hand mit der pinzette festgeschweißt. :rollin: . naja oder vielleicht warens doch dieselben nieten die einfach nur mitlackiert wurden.
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
