verdeck und el fensterheber probleme
    Hi,habe folgendes problem
    die fenster und das verdeck lässt sich nicht mehr öffnen oder schließen, die motoren der fensterheber habe ich schon geprüft und gehn....
    evt schalter defekt?
    Hallo cih kenn des Problem ;)
    zu allererst überprüf mal die sicherungen!
    Isses das nicht bau den schalter aus und mess ihn ach oder lass nachmessen ob er eventuell kaputt ist was sehr unwahrscheinlich ist da es 3 getrennte schalter sind!
    Im schlimmsten fall miss die pluss leitung richtung der schalter ob da überhaupt was ankommt mit neuer sicherung oft sehen sicherungen ganz aus sind aber defekt!
    LG Christian
    OPEL RULEZ
    Wenn efh und Verdeck nicht gehn, is es die Sicherung hinter dem Amaturenbrett, also Kopp in den Fussraum und hoch gucken .
    Wenn efh geht, und nur Verdeck nicht, kann die Sicherung im Motorraum platt sein, die is für die Verdeck Pumpe .
    Die Schalter gehen zwar gerne Platt, aber net alle auf einmal .
    Schieb doch mal jemand den Fred in die E abteilung, wo es hingehört und auch schon beschrieben is .
