xe klackern
#3 Wenn der Xe klackert sind entweder die Hydrostößel hin oder der Motor baut einfach keinen Öldruck auf, sodass die Hydros keinen Druck haben.
Wenn du den Motor 10min warmlaufen lässt mit neuem Öl, ist das normal auch überall verteilt, auch im Nockenwellengehäuse.
Den Motor dann höher als Standgas zu drehen würde ich auf jeden Fall sein lassen, grade wenn er klackert und evtl keinen guten Öldruck aufbaut!
Dann mach lieber mal den Ventildeckel auf und die Nockenwellen ab und prüf die Hydros mit den Fingern ob die noch Druck haben. Nur Achtung, dass du die Nockenwellenböcke und Muttern nicht vertauschst beim zusammen schrauben.
Wenn du Neue holen willst, würd ich die von "Ina" nehmen, die waren auch orginal verbaut. -
