Kleiner Tunnel MSD und Hitzeschutzblech KAT
#2 Beim D wird ja der MSD mit ner Bauchschelle an der Karosse aufgehangen da kann man bissle was basteln das der Pott gerade so reinpasst und nicht rappelt... Bei meinem SAT-MSD (Gruppe A für D-Kadett) wird der MSD mit Gummipuffern an die Karosse geschraubt, passt grad so... Habe auch schon geänderte Gruppe A Anlagen vom A-Corsa unterm D gesehen, da ist der MSD kleiner...
Irgendetwas sollte dann auch bei dir machbar sein...
#6 ...dadurch das ich eh in den Unterboden bohren musste (wegen dem MSD) hab ich auch gleich die Bohrungen für das Blech gesetzt... Hab 6er Linsenkopfschrauben genommen (spürt man unterm Teppich kaum) und die erstmal nur an die Karosse geschraubt (die Mutter dient gleichzeitig als Abstandshalter) dann das Alu von unten dagegen und fertig...
