Relais Kadett cabrio
    So zweiter Versuch.
    Also du brauchst die original Teilenummern für den Kabelbaum und die Relais?
    Beim Kabelbaum kann ich Dir nicht weiter helfen, eher bei den Relais. Meiner Meinung lohnt es sich nicht, sich originale, dass es stinknormale sind.
    Die haben 5 Klemmen. 30, 85, 86, 87, 87a. Hier ist nur 87a auf Masse geschaltet und ständig auf 30 geschaltet. Erst durch den Impuls schaltet das Relais auf Plus. Solche Relais gibt im fast jedem Auto und sollte auf dem Schrottplatz zu finden sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von ms cabrio ()
