    Wenn der Rahmen drum ist, dann liegts entweder an den Nasen zum Einrasten (abgebrochen) oder der Kabelbaum hinterm Armaturenbrett gibt zuviel Spannung drauf und drückt den wieder raus. Versuch mal, den Kabelbaum über den Radioschacht etwas nach hinten zu drücken.
    Bei mir lässt sich der BC auch leicht rausdrücken, der schlechte Sitz scheint also normal zu sein. :rollin:
    Ich hatte das gleiche Problem mit dem BC Rahmen weil der schon recht abgenutzt ist.
    Ich hab einfach Isolierband genommen und das solange rumgewickelt bis das ohne Wackeln drinne sitzt. Den Rahmen gibts ja leider nicht mehr neu also muss man sich irgendwie anders behelfen.
    Na wenn Dir der Rahmen fehlt, wünsch ich Dir jetzt schonmal viel Spass beim Suchen ! ...am ehesten kommst Du warscheinlich an einen Rahmen, wenn Du bei eBay nen BordComputer ersteigerst, wo ein Rahmen dran ist... da dann den Rahmen ab machen, bei Dir dran machen und den BordComputer, der nu zu viel ist einfach wieder verkaufen... ist ist der Rahmen dann recht zügig beschafft und hast auch wieder was Geld raus.
    Gruß Music.
