Haube geht nicht mehr auf
    Da meinem neuen Kadett scheinbar mal ein kleiner Frintschaden war hing die Stosstange vorne ein wenig schief. Das ganze kam oben vom Schlossträger den wir ein wenig gerichtet haben, jetzt passt auch alles wieder mit der Stoßstange, nur lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen. Wenn man am Entrieglungshebel zieht passiert nix, auch ziehen und drücken an der Haube hilft nicht zum Sprung. Jemand ne Idee Wie ich der Haube ohne Zerstörung von Bauteilen öffnen kann?
    bau mal vorne die schürze ab und dann versuch mal ob du den bowdenzug mit ner zange ziehen kannst. vielleicht hat es sich verklemmt oder so. und vielleicht zieht dann nen anderer an der haube? sollte funktionieren
    gruß jannik
    Wärend du den Zug ziehst, soll nen anderer mal die haube runterdrücken, damit das Schloss öffnen kann .
    Evtl is der Zapfen verstellt .
    ICh denke mal das der Bautenzug noch Intakt ist, ich vermute eher das der Zapfen der Motorhaube sich irgendwie ein wenig in dem leicht gerichteten Schlossträger verkantet haben könnte. Morgen isses wieder Hell, dann gucke ich mal was sich machen lässt. Hätt ja sein können das wer nen Trick kennt. Das mit dem drücken haben wir ja im Grunde versucht, aber der Drücker war arg unmotiviert bei der Sache. Ich hoffe einfach mal das beste.
    Einmal editiert, zuletzt von Soonjai ()
    Versuch das ganze mal wenn du noch ein Helferlein hast. Einer drückt immer wieder die Motorhaube runter und du ziehst am Hebel. Ansonsten das selbe Spiel wiederholen und mit ner Zange am Draht hinter dem Hebel ziehen. Hatte das gleiche Problem auch schonmal.
    EDIT: Oh, sehe grade das du ja schonmal an der Haube gedrückt hattest und ich reichklich zu spät geantwortet habe :rolleyes: ... Aber solang noch was eingehangen ist, sollte es doch eigentlich gehen ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Martininii ()
    Hy,
    hast du eine einteilige schürze oder eine zweiteilige?
    Also ist dein kühlergrill evtl. ein einzelteil?
    sowas ist von der ferne immer schwer zu sagen
    habe nämlich auch schon ein motorhaube aufbekommen wo der zug gerissen war aber das kahm alles so nacheinander und dann hats geklappt
    Zum Cabrio
    So, meine Haube geht wieder auf. es hat zum glück gereicht die Schrauben der Schürze zu Lösen an die ich rankam um sie dann so zu bewegen das ich mit nem Schraubenzieher die entriegelung manuell betätigen konnte. Der grund der Problematik war das wir beim richten das Blech im Bereich der Hauben verriegelung so verbogen hat das der Bautenzug das Teil nicht mehr bewegen konnte. Aber danke für eure durchaus Hilfreichen Tipps.
