da stimmt was nicht...
#4 Das merkste Spätestens dann wenn du deinen Hebel richtung 5. Gang-Position schieben kannst. Dann war da mal ein 5-Gang-Getriebe drin.
Wenn nicht, würde mich das auch Wundern.
Mooooment, ich hab grad in mein FZG-Schein geguggt.
Bei mir steht auch ein 5-Gang Getriebe dran. Aber als ergänzung zu Ziffer 31! Fahrgeräusch. Das sinkt bei nem 5Gang. -
#5 ZitatOriginal von Fox
Das merkste Spätestens dann wenn du deinen Hebel richtung 5. Gang-Position schieben kannst. Dann war da mal ein 5-Gang-Getriebe drin.Das halte ich für ein Gerücht
Die Sperre für für den 5ten Gang ist vorne am Getriebe. Da geht der Schaltfinger nicht weiter nach rechts. Hinten in der Schaltkonsole hätte man sogar noch Platz für den 6ten Gang -
#9 Hi. Also als ich meinen Benziner auf Diesel umgebaut habe, musste ich vorrübergeheng ein 4 Gang Getriebe einbauen und man konnte auch nicht in Richtung 5. Gang schalten. Mit dem neuen 5 Gang Getriebe ging es dann wieder. Was mich gewundert hat ist das auf dem Schaltdom von dem 4 Gang Getriebe eine spiegelverkehrtes Schaltschema von nem 5 Gang Getriebe abgebildet war...
MfG Pinback.
#10 ZitatOriginal von Opelix78
Die Sperre für für den 5ten Gang ist vorne am Getriebe. Da geht der Schaltfinger nicht weiter nach rechts. Hinten in der Schaltkonsole hätte man sogar noch Platz für den 6ten GangZitatOrginal von foxHab ich aber schon anders gehört, das einer nach umrüsten auf 5-Gang was an der Schaltkulisse hat wechbrechen müssen um in den 5. überhaupt zu kommen.
...aber ansonsten was weiß ich schon
Ihr habt beide recht.Bei den Kadett Modellen ohne Kat ist die Sperre im Getriebe,oben im Schalblock. Bei den Modellen mit G-Kat ist es im Getriebe und am Schalthebel,da muß man dann noch ne Nase wegbrechen/wegsägen.
Moppel: Das mit dem 5.Gang steht doch bestimmt unten bei den Bemerkungen (Ziffer 33) Da steht auch manchmal wqas von Scheinwerfer Reinigungsanlage oder en ander Länge "je nach Ausführung" geht nur darum,dass der Wagen auch mit 5.Gang Getriebe ausgerüstet sein kann,es aber nicht in der KBA Nummer von Fahrzeug aufgeführt ist.
