Moin,
mein lieblings Corsa :rollin: nervt mich mal wieder...
Anfänliches Problem: rubbeln der Bremse vorn rechts beim Bremsen ab ca 50 km/h.
War der Annahme das der Sattel vielleicht schwergängig ist und nicht mehr sauber schwimmt, habe daraufhin die Bremsen zerlegt (links + rechts) alles gereinigt und die Führungsbolzen neu gefettet...
Dabei ist mir schon aufgefallen das die Bremsbeläge links mehr runter waren als rechts...
Jetzt zieht Der Corsa beim Bremsen nach links...
Was würdet ihr jetzt tun, gleich den HBZ tauschen (verdacht auf innere Undichtheit)
Das Fahrzeug ist ohne ABS.
Danke in voraus
