Moin, bin der neue hier.
Und ich habe ein großes Problem hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mein Problem habe ein Kadet e Cabrio 2.0 8V mit werksseitiger Anhängerkupplung Geschlachtet, leider hatte er ein Heckschaden so das ich den Kabelbaum der hinten war einfach abschneiden musste.
Bin dabei alles in mein 1.4 er einzubauen und eben wollte ich mal schnell den kabelbaum vom 2.0 an meinen 1.4er Heckkabelbaum anlöten.
Problem ich habe theoretisch 5 kabel von 1.4 und 7 Kabel von 2.0 über wenn ich die farben auf einander lege.
Die Kabel für Tankgeber und Pumpe habe ich schon Berücksichtig.
Und nu!!!!! Ich weiß nicht weiter sind da jetzt irgendwelche kabel über oder muss ich die Farben anders belegen?
Die Anhängerkupplung hat doch bestimmt auch was damit zu tun oder wurde die vielleicht nur von hinten abgegriffen?
Bitte Helft mir.
MfG
C20ne Kabelbaum vs 1.4
#3 Tachen!
Wollte den Kabelbaum nach dem Tankgeber anschliessen.Also der 1.4 hat
Schw./Lila
Schw./Gelb
Grau/Rot
Grau/Schw.
BlauDer 2.0
Schw./Gelb
Schw./Gelb
Schw./Gelb
Grau/Rot
Grau/Rot
Grau/Schw.
Grau/Schw.Das sind die Farben die ich nicht zuordnen kann, die anderen Kabel passen alle farblich übereinander, eigentlich sind die Kabelbäume doch alle gleich vone farben und Belegung oder nicht?
Besten Dank schonmal
MfG -
#4 also...
Also der 1.4 hat
Schw./Lila---> wischermotor klemme 15
Blau--->wischermotor klemme 53E
im schaltplan steht allerdings, das die beiden kabel nur beim gsi da sein sollen.undbeim combo soll es die auch geben. da sollen die aber an das relais von der intervalschaltung vom heckwischer....
ansonsten hier mal die anderen kabelSchw./Gelb--->Bremslicht links
Schw./Gelb--->Bremslicht rechts
Schw./Gelb--->Bremslicht mitte(drittebremsleuchte vll.)
Grau/Rot--->stand/schlusslicht rechts
Grau/Schw.---> stand/schlusslicht links
Grau/Schw.---> stand/schlusslicht linkshoffe das hilft dir ein wenig weiter...
mfg twister
#5 Danke!!!
Hast mir sehr geholfen und was meinst die Kabel kann ich doch auch Doppelt auflegen oder nicht machen doch alle das gleiche.Und die anderen Kabel haben ja wohl alle die gleiche Aufgabe oder nicht.
Meine jetzt die Kabel die ich am 1.4 und am 2.0 gleich habe.
Rot (dünn)
Rot (Dick)
Schw./Grün
Schw./Blau
Schw.
Schw./Weiß
Weiß/Schw.Nicht das die anders Belegt sind wenn ich die einfach farblich wieder verbinde.
Besten Dank Nochmal
MfG -
