Tachowelle ersetzen
    Hallo liebe Schraubergemeinde,
    ich wollte mal wissen, ob es viel Arbeit ist die Tachowelle auszutauschen sprich ob man überall gut rankommt oder ob es kompliziert ist die Welle zu tauschen ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Dennis
    Mein Kadett ist vielleicht etwas lahm, aber dafür auch ein Caravan :D
    eigendlich nicht.... musst nur verblendung vom tacho raus und tacho selber ... vom getriebe abschrauben und das wars.... rausziehen halt noch
    ----> opel-for-ever.de.tl <----
    Unsere Homepage
    Flash-Team-Franken.de.tl
    Kadett E 1.8i ---> Sommer Auto
    Suche ---> Winterwanze
    ja ist überhaupt kein dingen:
    -tacho raus
    -welle hinten abziehen
    -dann am getriebe die welle abschrauben
    dann in irgendeine richtung durchziehen....musst du gucken wie es einfacher geht! glaube aber von innen nach außen ziehen.
    Cabrio....was sonst?!
    Tacho kannste drin lassen. Da kommst mit den Fingern von unten an der Pedalerie hin...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Tacho kannst du drin lassen.Die Klemme kriegste von unten los.Ich zieh die Welle von aussen nach innen.So hat man mehr Platz um die Dichtung reinzupfrimeln. Zwischen den Pedalen is das ne arge Fummelei.
    OPEL fahrn is wie wennse fliechst :D
    Kannst da runterschaun wo des am getriebe angeschraubt ist... kommt man bei einem c14nz sehr gut hin
    Unsere Homepage
    wenn deine arme lang genug sind kommste da gut dran:D
    nein spaß, ist echt kein problem daran zu kommen.
