Ich würde, wie der Jupp schon geschrieben hat, einfach mal die Leitungen durch messen... also die drei Adern die vom Wegstreckengeber weg gehen.
Wenn Du den Stecker vom Wegstreckengeber ab ziehst sollten folgende Werte an diesem 3-poligen Stecker messbar sein:
Braunes Kabel: Masse
Schwarzes Kabel: +12V bei Zündung
Blau-Rotes Kabel: Direkte Verbindung zum Digi-Tacho Stecker X8 Kontakt Nr. 21 (da liegt also ebenfalls ein bzw. das Blau-Rote Kabel an)
Beim durch messen würde ich auch mal ein wenig an den Kabeln hin und her wackeln... um zu prüfen ob evtl. ein Wackelkontakt/Kabelbruch vorhanden ist.
Gruß Music.
