Tank nur 3/4 voll
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadettino
also beim tanken mach ich das immer so:erstmal so lange lufen lassen bis es klickt....dann den rüssel etwas rausziehen aber nur so weit das die kleine klappe noch offen ist. dann paar sekunden warten und dann voll tanken. hat bisher immer geklappt und ich bekam dann noch locker 5-10l rein
Kann das nur bestätigen. Bei mir hat sich der Tank wegen dem Aktivkohlefilter auch verformt. Hab ihn dann mit Pressluft so gut es ging wieder ausgebeult. Ich mach es immer so:
Wie Kadettino schrieb volllaufen lassen bis die Zapfsäule abschaltet, dann Rüssel nur soweit reinschieben bis er gerade hinter der Klappe ist und ganz leicht den Zapfhahn betätigen das die Pumpe gerade läuft, sonst schäumt das bei mir über.
