Zündungsplus im Motorraum?!
    hallihallo, wie oben schon steht, suche ich ne stelle im Motorraum, an welcher ich Zündungsplus abnehmen kann.
    Angesteuert werden soll damit ein relais...
    Schonmal vielen dank.
    haha ja des weis ich auch, nur geht bei mir an die zündspule nen stecker mit verschiedenen kabeln, und nicht so wie bei den uralten so nen schraubklemme...
    welches kabel von den allen kann ich grad so abzwacken?!
    Hängst n Multimeter oder ne Prüflampe an jede Leitung und schaust wo KEINE Spannung ankommt. An denen wo keine Spannung ankommt mit ausgeschalteter Zündung merkst du dir und machst dann die Zündung an. Und an dem dann Spannung anliegt is KL 15 und die kannste nehmen. Entweder nimmst son Stromdieb oder auch Scotchklemme genannt (was für mich Pfusch ist) oder lötest dir n Kabel dazu...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    habs nu, hab im schaltplan geschaut, am stecker X5, klemme 7 ornungsgemäß abgezwakt und schonmal verlegt...
    wollte nur wissen ob es da irgend nen punkt gibt, wo man leicht rankommt, wie an den alten zündspulen usw..
    danke trotzdem
