Kühlwasser verlust nur wo?
    Hi und Hallo
    Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich des Kühlsystems.
    Also seit gut 14 Tagen ist nun die Zylinderkopfdichtung, sämtliche dichtungen vom Motor, Wasserpumpe,Thermostat,Teperaturgeber Ventilator und Temperatur geber Anzeige neu gekommen.
    Ich habe den Zylinderkopf vor dem Einbau auf Risse untersuchen lassen ergebnis war das keine Risse vorhanden sind.
    Ich habe die Abgaswert messen lassen ergebnis kein Wasser in den Abgasen!
    Ich parke nur in der Garage wo ich mittlerweile PVC Belag habe um zu sehen ob er Irgendwo wasser raus drück beim Starten oder Laufen lassen negativ kein wasser.
    Feuchte Füße habe ich auch keine also kann es nicht das Heizsystem sein
    TOTZDEM HABE ICH WASSER VERLUST IN DREI TAGE BEI UNGEFÄHR KM 400 ML. uups bei 250KM
    Was kann das noch sein ?
    und...............
    Wie lange dauert es in der Regel bis die Heizung Temperatur hat ich habe bereits nach 1Minute eine Richtig warme Heiztemperatur ist das normal?
    Also schonmal danke für Eure Hilfe und bis demnächst
    Joghurtdeckel
    :brumm:
    Einmal editiert, zuletzt von joghurtdeckel ()
    Ja der Fußraum ist Trocken.
    Vielleicht dauerts ja noch ein paar Tage und dann iser naß aber er ist noch nichmal die spur feucht.
