    Hallo.
    Ich habe da ein problem und zwar geht von der ansaugbrücke ein unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. Dieser hat ein ventil aber in welche richtung geht due luft? Ich tendiere das die luft vom BKV zur Ansaugbrücke geht weiss das einer genau?
    Der bessere GTI heisst GSI
    Weisst du nicht wie ein Bremskraftverstärker funktioniert???
    Der Bremskraftverstärker funktioniert mit Unterdruck. Und da geht keine Luft sondenr nur U-Druck.
    Und da dein Motor ja den Unterdruck macht und zieht die Luft aus dem BKV öffnet das Ventil. Geht dein Motor aus geht das Ventil zu und deine Luft bleibt im BKV drin. Deswegen haste bein ersten Bremsen wennn der Motor aus is noch volle Bremsleistung da noch U.Druck im BKV ist !
    Gru´ß
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
