hi
ich hab da mal ne frage..
beim 1.6er kadett is doch vorne am luftfilter so nen stückchen "plattes rohr" dranne wo nen kleiner schlauch von abgeht...(unterdruckschlauch?)
hab dieses komplette teil zwecks ansauggeräusche entfernt (so das nur noch der runde lufi da ist)
der motor läuft genauso juut wie vorher...
frage: wozu is dat teil???
gruss
#2 Das Kunstoffrohr ist für die Kaltluftzufuhr soviel ich weis sagt K&N das das die Leistung bei deren Luftfiltern erhöht, deswegen hat , mal sehen auch das Wasserohr bei sich drin
#4 das rohr am standart lufi ist a) aus metall und b) dient es (der erwähnten kaltluftzufuhr) und desweiteren im winter der warmluftzufuhr! dafür sitzt vorn auf dem schnorchel eine klappe, die per unterdruck (daher der kleine rote schlauch) den ansaugweg zum grümmer umschaltet (im winter)
da die einspritzung aber das gemisch eh anfettet, wenn zu kalt, brauchst du das eher nicht. beim vergaser siehts schon anders aus, das kann im winter sogar zufrieren wenn sich kondenswasser bildes welches dann wegen der hohen strömungsgeschwindigkeiten gefriert
#9 wg. dem dreck bin ich ja auch bei feuchtem Wetter gefahren; da liegt kaum Staub in der Luft.
Wenn die Rennleitung dich kontrolliert, dann würd ichs wie im Werner-Comic machen:
Pol.: Was ist denn mit Ihrem LuFi??! Der ist ja offen!!!
Werner: Dass muss er ja auch sein!
P.: wieso???
W. Was wär denn, wenn der Luftfilter DICHT wär?
P dann... dann kommt keine Luft mehr durch!
W: Siehste! Und deswegen musser offen sein! -
