Beide nockenwellen gleich?
#25 So...Habe es tatsächlich geschafft beide nockenwellenräder zu vertauschen.Dadurch stimmen die steuerzeiten nicht mehr deshalb springt er nicht an. :stance:ja,ja jetzt werden wieder einige von euch lachen und denken was für ein idiot,danke,ihr habt recht.
Habe also zur sicherheit den kopf noch mal runter gemacht.Ventile und kolben sind heile.
Habe die riemenscheibe auf OT gedreht=kolben aus zylinder 1 und 4 sind ganz oben,2 und 3 unten.
nockenwellen und nockenräder sind auch in ordnung und in richtiger position auf OT.
Leider hab ich keine neue kopfdichtung und muss bis montag mit dem zusammenbau warten
wenn alles gut geht sollte er montag abend laufen. -
#28 Warum hast du nicht die kompression gemessen dann könntest du schon mal ausschliessen das die Ventile krum wären und die arbeit könntest du dir sparen. Wir haben das auch schon gehabt bei zusammenbauen eines Motors standen 3 rum und bla bla die habe ich dann raus geschmissen weil da kommt man nur durch einander. Naja beim nächsten mal klappt das besser
