Bremspedalrückholfeder
#4 glaub kaum das man davon ein foto hinkriegt das selbsterklärend ist. probier es morgen oder übermorgen mal wenn ich in der halle bin.. nimm das pedal, den achsstift die feder und den sicherungssplint nochmal auseinander, guck dir das in ruhe an und denk ne runde nach. Es gibt nur eine einbauweise bei der die feder mit der vorspannung das pedal hochdrückt.
#7 Ich habs probiert aber auf den fotos erkennt man mit phantasie grad mal die feder.
Aber du musst die feder vor einbau des pedals auflegen. Das lange ende der feder liegt links am pedal vom fahrersitz gesehen vor dem anschlagspin. der rest: Pedalachse vor der Montage dünn mit
Molybdändisulfidpaste 19 48 524 (90 001 825)
bestreichen.
Bremspedal mit aufgesetzter Feder in Pedalbock
einsetzen.
Pedalachse von links nach rechts in Pedalbock
und Bremspedal einsetzen.
Sechskantmutter montieren und festziehen: 18
Nm.
Sicherung in Bohrung der Pedalachse
einstecken.
Bolzen für Kolbenstange montieren. Sicherung
einsetzen.
Feder montieren. -
#8 Hi
Ich habs schon gelöst, blöder Fehler. Dort wo das Pedal und die BKV Kolbenstange zusammenkommen ist ja noramlerweise ein Bolzen, und diesen hab ich durch eine Schraube ersetzt und diese Schraube habe ich angezogen, aber da diese Schraube ja als Gelenk funktioniert ist das Bremspedal nicht mehr auf Anschlag zurück gekommen, also Schraube gelöst -> Problem weg. Blöder Fehler ich weiß.
Mfg Christian
