Hallo habe folgendes Problem habe gerade gesehen das an meinem gsi links die von der Spurstange die Manschette Staubkappekomplett gerissen ist und kein fett mehr zu sehen ist wollte mal fragen wie ich das blöde ding abkriege und wenn nicht was kostet es ungefähr die manschette zu erneuern?
MFG
Opelfanatiker
Spurstange Manschetten Wechseln
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von kadett-gsi-driver
Ist das Plastik kaputt musst du wohl ein neuen Spurstangenkopf einbauen kostet nur ein paar euro. Mess aber vorher und mach markierungen wegen dem neuen sonnst musst du die spur neu einstellen lassen.Die Spur muss man dann eh neu einstellen lassen, da geht es um Grad und Minuten und nicht um Millimeter, mit dem nachmessen hat man nur eine grobe Grundeinstellung.
#7 spurstangenkopf wechseln is net sonderlich schwer! würds direkt auf beiden seiten machen und dann nicht nur die köpfe sondern auch die verstellschraube wechseln. die sitzen oft richtig fest aber wenn du die neu machst kannste ruhig mit der zange dran!
glaub mir. derjenige der dir dann die spur einstellt wird sich sehr freuen;)
