Ich hab gestern bei meinem SW das Lenkgetriebe getauscht und dabei leider etwas gepennt, habe nämlich vergessen das Verbindungsstück zur Lenkstange dazwischen zu setzten :stance: :stance: :stance:
Nun hab ich die Überlegung ob evtl einfacher wäre die Lenkstange etwas nach vorn zu ziehen.
Was, wo, wie muß ich ausbauen/lösen damit es klappt?
Lenkstange (höhenverstellbar) ausbauen
#2 Wenn die abreißschraube unten an der Säule schon getauscht is, sind es 3 Schrauben . Ansonsten musste die eine ausbohren .
Zwei vorne am Lenkrad, also kurz dahinter .
Eine is so ne krabbel in den Fussraum nummer .
Abdeckungen musste natürlich auch abmachen .
Und drauf achten das der Lenker später gerade steht !
