unterschiede getriebe?
#4 Im Astra mit C18XEL wurden 2 verschiedene F18 verbaut.
Einmal das F18 WR mit einer 3.74er Achsübersetzung, Und zum zweiten das F18CR mit einer 3.57er Achsübersetzung.
Das kurze Getriebe (F18CR) wurde bei den sportlicheren Versionen verbaut, sollte also im Astra Sport 1.8i 16V zu finden sein. Kam aber wohl erst zum Februar 1995, zumindest laut Prospekt...
Wie oben schon beschrieben, befindet sich auf dem Lagerschild des Getriebes eine ganz leicht eingravierte Kennung, um welches Getriebe es sich handelt.
Das F16CR aus Kadett 2.0i 8V GSi und Ascona GT, GT/Sport 2.0i hat eine 3.55er Achsübersetzung, ist also dem F18CR aus dem Astra Caravan 1.8i 16V Sport recht ähnlich.
Auch die Getriebeübersetzung ist zwischen dem F16CR und dem F18CR fast gleich. -
#5 Zitat
Das kurze Getriebe (F18CR) wurde bei den sportlicheren Versionen verbaut, sollte also im Astra Sport 1.8i 16V zu finden sein. Kam aber wohl erst zum Februar 1995, zumindest laut Prospekt...Das ist ja komisch,ich habe den caravan Sport 1,816v...So stehts zumindest auf der türleiste auf dem schild...Er hat die EZ im mai1995.Kommt mir trozdem lang übersetzt vor.Kein vergleich zu meinem astra gsi mit c20ne und F16.werde mal nach der nummer am getriebe schauen gehn....
