Astra Caravan undichte Scheibe hinten
    Hallo!
    Letztens gab es Starkregen.
    Hatte in meinem Wagen auf meinem Bruder warten müssen.
    Plötzlich machte es platsch platsch...
    Nur 3 Tropfen-aber immerhin.
    Schau nach hinten, Beifahrerseite...
    Da tropft es durch die hintere Heckscheibe,
    also nicht die bei der Rücksitzbank.
    Die dahinter.
    Frage:
    Ist das eine typische Astra-Krankheit durch
    damals schlechte Verarbeitung?
    Ne astra krankheit ist das auf keinen fall !!!! Die hintere seitenscheibe ist verklebt,könnte sein das der scheibenkleber sich etwas in wohlgefallen auflöst.... Kontrollier mal den scheibengummi,vieleicht ist er an einer stelle schadhaft.
    Kadett GSI,gebaut um den golf zu [blink]jagen[/blink]
    Kontrollier auch mal Deine Dichtungen an der Reeling ;) Das ist ne F Caravan Krankheit.
    Ich bin wie Ich bin
    die einen mögen
    MiCH
    die anderen können
    MiCH!
    Das Scheibengummi hatte ich mir angesehen-
    das ist völlig intakt.
    Aber diese blöde Reeling könnte ich mir mal
    genauer ansehen.
    Hab den Wagen vom Opa-der hat ihn scheinbar nie gewaschen...
    Dahinter hat sich, am End der Reeling, in den Zwischenräumen
    so nen bissel Moos festgesetzt... :rollin:
    Moosgrün kann ja auch schick aussehen! :P
    Aber ich bevorzuge dann ja doch das Antilopenbraun... ;)
    Gut, dann schau ich morgen mal.
    Thanx.
    Einmal editiert, zuletzt von Ive ()
    beim astra caravan wird gern mal der schlauch von der scheibenwaschanlage brüchig. schau mal, ob der gummi zwischen heckklappe und karosserie, also die kabeldurchführung ob die fest sitzt oder sich gelöst hat. dann die mal lösen und schauen ob der schlauch der durchgeht irgendwo brüchig is.
    Die hinteren Seitenscheiben beim F Caravan sind nicht geklebt
    die sind geschraubt
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen" (Walter Röhrl)
    also i habe auch einen astra f caravan nachdem ewig das Wasser von innen an der A säle runterlief(auch bei den scheiben hinten) und der himmel naß war. Hatte ich erst mal das Schiebedach gewechselt und die schläuche kontrolliert, aber das Problem war immer noch da. Na aufjedenfall war die Kitnaht auf dem Dach unter der Realing Porös neue gezogen und siehe er war wieder dicht...=)
    Die Kitnaht?!
    Hm, vielleicht ist es ja das.
    Komme heut nur leider nicht mehr zu,
    nachzusehen.
    Schiebedach habe ich keines, der Wagen hat Klima. ;)
    bei meinem Astra F Caravan war auch die Abdichtung am Dach auf ganzer Länge bröckelig....alles schön sauber gemacht und neu abgedichtet sowie neue Gummiringe unter der Reling haben das gewünschte Ergebnis gebracht....dicht.
    Gruss Michael
