Kabel über + Verteiler passt nicht
  • #21
    so motor is erstma drinne, schwungscheibe passt mit dem F10 Getriebe. hab noch nen paar F13 rumliegen aber habs F10 aufgrund der übersetzung drinne gelassen.
    die toleranawerte sind mir seit gestern auch bekannt, weil kumpel vorbei kahm, er fährt schon seit 3 jahre nen eigentlich zu kleines getriebe, wenn man jetzt vom drehmoment ausgeht, aber es hält ohne Probleme.
    so nun zum astra, also den hauptmotorkabelbaum must ich wechseln, da es auch hier die probleme mit dem zündverteiler gab, jetzt wird das c16nz zündsystem übernommen.
    im moment sieht alles ganz gut aus, bis auf die Stecker beim STG, werde denn gleich mal weiter machen und denn kann ich sagen wie es aussieht, nur wäre schön wennn mir jemand zwecks Stecker helfen könnte?
    ich hab dazu auch extra ein neues Thema aufgemacht, also bitte dann dort weiter schreiben, wer mir helfen möchte.
    X14NZ Motor gegen C16NZ Motor tauschen!
    Einmal editiert, zuletzt von sniper ()
