Folgendes Problem. Zündfunke vorhanden, Sprit kommt an, Kraftstoffrelais geht, Pumpe auch, Zahnriemen ok springt aber nicht an, Kurbelwellensensor getauscht, sprang an, beim leichten Gas geben gings wieder aus, sprang wieder nicht an. Die letzten 2 Wochen beim fahren starke Zündaussetzer, Verteilerkappe/Läufer/Zündkabel in Ordnung. Und nu??
C20XE Problem
#9 Luftmassenmesser getauscht, lief anfangs unrund, dann ca. 2 Stunden laufen lassen alles topich ausser das er beim Gas wegnehmen ab und zu knallte und das ohne Kat. Dann wollt ich ihn in die Garage fahren und dann starb er wieder ab, lief knapp 50 bis 100 touren pro min :rollin:. Stunde später nochmal versucht zu starten, bis auf Anlasser nix ?(.
