#63 Ja du wirst "Verlust" haben, denn die 13S sorgt für einen schnelleren Gaswechsel welcher mit dem C16NZ serienkrümer ausgebremst wird, am besten wäre sogar ein Fächerkrümmer.
@ Lawrence
In Sachen einer Anleitung kannst dich gerne mit mir in Verbindung setzen.KadettGSICaravan@aol.com -
#67 ZitatOriginal von KadettGSICaravan
Ich hab keine Umbauanleitung ich kann nur auf evtl. fragen reagierenWäre aber schon interessant sowas bei den Umbauanleitungen zu haben. Evtl. könntest du ja mal bei Gelegenheit was tippen.
Wenn ein anderer sich das zutraut, auch immer her damit -
#68 ZitatOriginal von schalldämpfer
Hi
wie sieht denn das mit der zündung aus, wenn ich jetzt auf meinen C14NZ ne nocke vom 13S draufbaue stell ich dann einfach die zündung neu ein und es läuft alles rund oder kann es da probs geben?
mfg oliDie Zündung kannst ganz normal einstellen, wobei ich eh immer hingehe und sie etwas schärfer stelle dann ziehen die Motoren etwas besser das mach ich aber auch bei Serienmotoren.
