He leute,fahre seid heute meinen XE und habe das problem das der ab und zu mal und auch mal häufiger das gas nicht richtig annimmt,besonders wenn man voll durch tritt,dann hört man richtig wie im ein Zylinder fehlt und er blubbert so komisch,woran könnte das liegen?Im stand ist alles Prima!
Hallgeber am Verteiler? Zündkerzen? Zündkabel sind soweit alle ganz!
Was mit auch aufgefallen ist,also der XE ist nen umbau von 1.6 und ich habe an diesem kleinen Würfel rechts neben der Ansaugbrücke,da wo auch so nen kleiner 2 Poliger Stecker dran geht,keinen Unterdruckschlauch dran bzw auch keinen freien mehr den ich da dran machen könnte...Der eine der vom Aktivkohlefilter kommt ist am Unterdruckschlach der von der Brücke an den BKV geht...
Bin bisschen ratlos,hoffe ihr könnt mir helfen...
Lg Tim
