C13N Problem
    Hallo
    ich hab da ein großes Problem und find den Fehler nicht!Motor ist ein 1.3i aus einem Kadett E!
    Ich bin Heute mehrmals mit der Gurke Liegen geblieben!Ging einfach weg und lief dann fast nur auf voll Gas!
    Wenn das Problem auftritt geht der Drehzahlmesser vom Diggi rauf und runter und das nur bei eingeschalteter Zündung ohne das der wagen gestartet wurde!
    Dann hört man im Motoraum den Zentraleinspritzer Klicken in unregelmässigen abständen!Hab den Luftfilter abgemacht und siehe da,die einspritzdüse spritzt Benzin ein und das bei nur eingeschalteter zündung!Dann ist das problem mal weg und läuft gut und dann wieder nicht!
    Ich Tippe mal auf den Verteiler???Hallgeber???
    Was meint Ihr?
    Gruß Dirk
