Kadett auf die Seite legen
  • #21
    Also wenn man sieht, wieviel Platz ihr zur Verfügung habt, könnte man schon mächtig neidisch werden. Ich habe leider nur eine normale Garage ohne Grube, da is natürlich kein Platz um den Kadett auf die Seite zu legen, habe ihn deshalb aufgebockt, Achse und Tank raus und die ganze Scheiße im Liegen sauber gemacht, das werde ich nie wieder machen...
  • #22
    das spielchen hab ich auch einmal gemacht, und dann den entschluss gefaßt, beim nächsten mal nen rahmen zu bauen ..... is schon was herrliches, jeden abend den U-schutz aus den haaren zu fummeln :D :D
    No Fuckin Mainstream
  • #24
    Guten! Habe mir was gebastelt ( drehgestell) . Hoch kurbeln ,drehen 360 grad,Kein rückenschmerzen und Haare bleiben sauber. Wird anstatt stosstangen geschraubt. Müsste sogar in der Fertiggarage gehen !
  • #26
    Stosstange ab . 2 Flacheisen so anfertigen wie die halter der stoss.. Auf stabiles profil ( 4-kantrohr, u-eisen) brutzeln. Also stabile stosstange bauen. Habe was wenig zeit ,versuche diese woche noch detalierte bilder reintun .Muss die scannen ,hatte noch keine Digi zu der zeit . Wenn interesse besteht?
  • #28
    Man braucht nur sich selbst ;). Es ist viel einfacher als es aussehen tut. Stoss. ab, das ding dran schrauben ,hoch kurbeln. 5 Mann kommen erst wenn lecker Bier da is *greg*
  • #29
    Guten! Habe heute paar bilder dabei , mehr hab ich leider nicht gemacht. Gewindestange min.[M20 oben mit 2 Muttern gekontert zum kurbeln. Drehpunkt habe ich 25mm durchmesser bolzen mit M24 in der feste scheibe geklebt und mind. M12 im Bolzen um die 2-te scheibe zu halten/klemmen. Mindestens 1 gestell vorn oder hinten / besser beide/ müssen KREUZ Fuss haben wegen kippen ;) ich hatte nur vorne weg. platz. Gestell ca.120cm hoch. Wenn die Karre schwebt hat mann drunter nichts zu suchen!!!!!!!!!!!
    Hierfür übernehme ich keine Verantwortung!!
  • #30
    ach das meinst du mit hochkurbeln
    dein gestell is ne gute idee, auch wenn es etwas abenteuerlich und vielleicht zu schwach aussieht
    aber danke für die anregungen
    und wie dreht jetzt der rest hier seine autos auf die seite? schon mit 5 mann oder? *g*
