getrennte stecker bei getriebe
#4 Bordcomputer gibt's bei eBay.. aber meistens nur für 2l 8V/16V. Für kleinere Motoren wird das schwieriger einen zu finden.
Ob Du den so einfach einbauen kannst, hängt von Deinem Motor und Deinem Kabelbaum ab.. unter Umständen liegt bei Dir
schon ein Stecker hinter dem Tacho (ist um den Kabelbaum mit Isoband festgewickelt). Bei einem "LS" glaube ich das aber
eher nicht.. o) Sofern das kein Vergaser-Kadett mehr ist, ist das auf jeden Fall einfacher, ansonsten braucht man noch einen
Sprit-Durchflußmengenmesser, natürlich nur, wenn man denn auch die Verbrauchsanzeige etc. verwenden will. -
#6 Ja die Bordcomputer kann man ein "bisschen" einstellen, aber trotzdem muss der BC zu dem Motor passen. Und wie Du selbst auch schreibst, meistens nur für 2l 8V und 16V zu
haben. Irgendwo gibt es hier oder über Google auch eine Tabelle, welcher Bordcomputer zu welchem Motor passt und wie die Kodierung (geschiet über 3 Masseleitungen),
dann gesetzt werden muss, damit alle angezeigten Werte halbwegs stimmen. -
