nebelschlußleuchte, fernlicht
    naja normalerweise solle das fernlicht ausgehen wenn man die nebelscheinwerfer einschaltet. entweder jemand hat was falsch verkabelt oder das fernscheinwerferrelais is hinüber.
    GIng doch um Nebelschlußleuchte nicht um Nebelscheinwerfer ;)
    ja, nebelschlußleuchteist gemeint, NICHT nebelscheinwerfer.
    Mir ist das zufällig aufgefallen das diese ausgeht wenn das Fernlicht angemacht wird.
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    nene ich mein schon was ich sagte. bin schon mal so verzweifelt dass ich es neue verkabelt hab. die nebelschlußleuchte hängt auch irgendwie mit an dieser nsw und fernlicht verschwörung.
    Also wenn ich das jetzt auf die Schnelle im Schaltplan richtig verfolgt habe, dann sollte in der Tat die Nebelschlußleuchte aus gehen, wenn man das Fernlicht einschaltet... weil bei Fernlicht bekommt der Schalter für die Nebelschlußleuchte KEINE +12V mehr auf Kontakt 1 ...also müßte theoretisch die farbige LED im Nebelschlußleuchte-Schalter aus gehen und auch die Nebelschlußleuchte selbst.
    Hab das aber bisher auch noch nie geprüft, da ich sowieso extremst selten Fernlich nutze und mindestens genau so selten die Nebelschlußleuchte.
    EDIT :
    Hab's gerade mal getestet... hab Motor laufen lassen und Licht eingeschaltet... dann noch die Nebelschlußleuchte dazu an... dann hab ich den Schalthebel für Fernlicht nach vorne gedrückt, so das er einrastet und in der Stellung geht die Nebelschlußleuchte dann aus, so lange man den Hebel so lässt... wenn man allerdings den Hebel zu sich hin zieht (so das man den Hebel halten muß und zurück geht, wenn man ihn los lässt), dann bleibt die Nebelschlußleuchte an.
    Gruß Schrauber.
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett-E Schrauber ()
    Da haben sich die Entwickler bei Opel scheinbar schon was dabei gedacht.
    Wenn sich der Nebel wieder soweit gelichtet hat, daß man mit Fernlicht fahren kann, da wird die NSL abgeschaltet.
    Bei anderen Autos ist es noch besser gemacht, da wird die NSL über ein Relais mit Taster eingeschaltet. Sobald die
    Zündung ausgeschaltet wird, fällt das Relais ab und beim nächsten Zündungeinschalten bleibt die NSL aus. Da kann
    dann kein vergesslicher Dussel mit NSL nerven, wenn der Nebel schon lange wieder vorbei ist.
    legal-illegal-scheißegal :)
