Zeigt mal Eure seltenen Kadett-D Teile !
#204 Aha, hoch interessant. Man kann also nur die Richtung einstellen, ja? Der Luftkanal, der die starre Düse normalerweise speist, ist also bei Klima funktionslos, richtig? Eine zusätzliche starre Düse für die Seitenscheibe gibt es bei Klima dann nicht, richtig? Kann man diese Düse gar nicht mit einem Rändelrad verschließen?
#205 Nein, verschließen kann man das nicht, so wie beim Astra z.B. Nur Düse hoch und runten und mit dem Querschwert nach rechts und links. Der Originalkanal, an dem nur der einfache Kunststoffeinsatz sitzt, muss nach hinten durchbohrt werden und zwar mindestens so 60mm. Der Kanal von diesem Amaturenbrett ist dann nicht mehr nutzbar.
#206 Die meisten Opel-Modelle hatten ja 2 Düsen auf jeder Seite, eine starre Düse zur Seitenscheibe gerichtet, die von der Frontscheibenbelüftung gespeist wird (wie beim Kadett-D ohne Klima) und eine allseits verstellbare Mischluftdüse mit eigenem Verschluss, die unabhängig von Scheiben- und Fußraumbelüftung per Rändelrad geöffnet, dosiert und geschlossen werden kann.
Wie ist das beim Kadett-D mit Klima: Ist es dann überhaupt eine Mischluftdüse? Oder gibt die nur Kaltluft ab? Was kommt da raus, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist? Kommt nur aus dieser Düse Kaltluft, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist oder auch aus der Scheiben- und Fußraumbelüftung? -
