Umbau vom c14nz auf c16nz
    Warum fährst du nicht einfach den C14NZ verteiler dann kannste den alten Kabelbaum lassen!
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    Also bis jetzt hat es bei mir immer so geklappt stecker passen alle nur der vom Verteiler halt nicht und da hab ich dann immer den vom 14i genommen läuft ohne probleme dann brauchst du nix ändern... Ein bekannter fährt z.Z. auch nen 14i mit 16ner Kabelbaum und Verteiler weil gerade nix anderes zur hand war!
