Xe Kolben im Ne...nochmal!
#13 also wenn xe kolben nicht laufen sollten dann liegt das bestimmt nicht an der verdichtung sondern an der brennraumform...wer mal nen rissekopf in der hand hatte weiß was ich meine....man kann einfach nicht jeden kopf mit der gleichen verdichtung fahren der XE kann auch mit über 13/1 gefahren werden, ensprechende kolben vorrausgesetzt....
der Ne mit Xe Kolben würde nebenbei ca 10,6 bis 10,8 verdichten...
die Mulden des NE im Kolben sind ca 11000 mm³ und die des SEH ca 6000mm³
cu
Jan -
#14 na da war einer schneller wie ich
Hier mal nen Bild von der Mulde im Ne KolbenErgibt sich folgende Rechnung für das Volumen der Mulde ("Kegelstumpf")
V= PI * 5mm/12 x (57² * 48² + 57 * 48 )
V= 10775,7 mm³ = 10,77cm³das Brennraumvolumen des Ne
V= Vh / e-1
V= 500cm³ / 9,2 - 1
V= 60,97 cm³Die Kolbenmulde im Xe (Durchmesser 70mm und 0,85mm tief)
beträgt übrigens 3271mm³ = 3,27 cm³Wie ich nun aber die Verdichtung mit xe Kolben im ne ausrechne weiß ich nicht
*edit*
Habe mal meine Bücher gewälzt und bin auf die Formeln zur Berechnung gestoßenVerdichtung (Vv) =(Hubraum + Verdichtungsraum) / Verdichtungsraum
Hubraum ist klar 499,5cm³
Verdichtungsraum setzt sich wie folgt zusammen:
Kolbenmulde (11cm³)
Kopfdichtung (6,62cm³ bei 1,14mm Stärke)
Brennraum Volumen Zylinderkopf (44,1cm³)
Spalt bis 1. Kolbenring (0,024cm³)
Kolbenüberstand 0,4mm (1,33cm³)Ergibt beim C20ne 9,02:1
Bin jetzt zwar nicht direkt auf 9,2 gekommen aber die Rechnung geht schonmal auf
Können nur kleine Differenzen in den Daten sein
Wenn Ihr also genauere Daten zu den oben genannten Volumen habt geht die Rechnung wohl auf!Wenn ich jetzt mal mit dem Xe Kolben nachrechne (ebenso 0,4mm Kolbenüberstand und Mulde mit 3,27cm³)
komme ich auf knapp 10,11:1 !!Würde mich freuen wenn Ihr viell. noch ein paar Erfahrungswerte rein schreiben könnt. Viell. hat ja jemand beim Auslitern der Bauteile andere Volumen heraus bekommen oder so...
#16 Gut, ich denke dann haben wir es jetzt auch soweit
Der Ne Block wird weiter verwendet.
Schmiedekolben für Xe ohne Dom , Serienverdichtung.
Brennraumform ggf. anpassen an eine Verdichtung von ca. 10,5:1
Sollte die Brennraum Form extrem angepasst werden müssen dann halt mittels planen das Gewünschte
Verdichtungs Verhältnis wieder herstellen.Danke Jungs
