Benzinuhr!
    Meine Benzinuhr zeigt immer um ca. 10-20 Liter zu wenig Inhalt an!
    An der Benzinuhr selber liegts nicht!
    Kanns an was anderem als dem Sensor kiegen und was kann ich überhaupt dagegen machen?
    Mfg
    Tom
    hi,
    ich denk mal das es am schwimmer im tank liegt!!!
    bei meinem e-kadett wars genauso =)
    Ulli,was ist denn???
    Elke,sowas ist mir noch nie passiert!!
    :lol:
    Schau mal den Masseanschluß am Tankgeber an - ist das Teil schon recht oxidiert oder gammelig ? Mal den Flachstecker blank machen, Kontaktspray drauf und Daumen drücken. Bei meinem Kadett war aber auch schon mal die Anzeige selber "ungenau" - der Zeiger selber ist auf einer Drehachse befestigt und da war das Fett/Öl schon verharzt und deswegen schwergängig. Deswegen würd ich trotzdem mal eine andere Anzeige ausprobieren.
    Erfahrungsgemäß ist es eigentlich immer der Stecker wie Schleifer schon sagte oder der Schwimmer im Tank! Habe noch nie erlebt das die Anzeige selber defekt war!
    Also erstmal Stecker sauber machen und Probe fahren, wenn immer noch nicht richtig angezeigt wird den Schwimmer austauschen. Aber vorher dern Tank leer fahren! :D
    Thx!
    Habe schon sämtliche Tachos drinnengehabt, die ich liegen habe (5 Stk.!)!
    Funktionieren alle nicht im Caravan, allerdings in meinem Corsa Kadett funktionieren sie richtig!
    Also der Geber oder die Masse!
    Danke!
    Geber hab ich sogar noch selber liegen!
    Mfg
    Tom
    hab in den 16v auch einen funktionierenden eingebau vor kurzem, aus dem gt/e. der zeigt richtig an, wenn der tank voll oder leer ist, aber in der mitte spinnt er rum. wenn der tank halbvoll ist, dann geht die nadel immer von leer auf mitte, ganz unregelmässig. wenn das benzin dann dem ende zugeht zeigt er wieder richtig an.
    genau wie bei vandroiy is es mit meinem originalen! bei viertel-halbvollen tank spinnt die anzeige! aber naja, hauptsache man weiß wann er leer is und das nich zu spät! :P
    Deutsche! Kauft deutsche Bananen!
    Wenn es immer "Auge um Auge" geht kann am Ende nur jeder blind sein.
    jo, so geht auch.
    auch wenn die enttäuschung gross war, als ich das nach dem einbau gesehen habe :/
    kann ich mir vorstellen! das wurmt bestimmt ganz schön, so viel arbeit und am ende hat es nicht ganz den erwünschten erfolg erzielt!
