C20NE mit 130 Ps???
    hast Recht, war mein Fehler!! :snooze:
    Hab auch gerade nochmal nachgesehen (Katalog 40 + 41) ist wirklich "nur" mit 130PS angegeben!
    Keine Ahnung wie ich heute Mittag auf die 140PS gekommen bin.
    Boris
    Also ich hatte mal einen 20SEH und habe den mit einem C20NE Stg Betrieben und das hat gefunzt. Habe dann noch einen Kat druntergemacht. Habe damlas sogar mit dieser Kombi die Au geschafft.
    Hatte damals noch ein C20NE Stg rumliegen und habe es einfach mal an den 20SEH gemacht und der Motor ist angesprungen und sehr ruhig gelaufen.
    gruß
    verleinix
    Jetzt hat er einen Omega B Kombi mit x30xe +Conny Chip
  • #13
    Die Frage zu den unterschiedlichen Stg gab es m.E. hier letztens schon einmal.
    Die Aussage war glaub ich, dass beim SEH-Stg der PIN für die Lambda-Regelung auf Masse liegt und deshalb die Lambda-Regelung außer Kraft gesetzt wird. Daher müsste die Kombination eigentlich funktionieren.
