Ganz komische Geräusche...
    hi :)
    habe schon seit einiger zeit wieder viele probleme mit meinem stufenheck...bekomme zwar gleich ein neues, aber trotzdem will ich jetzt endlich wissen was das ist...
    und zwar wenn ich fahr hört sich das an als würd nen reifen locker sein und da so rumeiern...aaaber alle reifen sind nachgezogen und sitzen fest.
    hört sich an als käme das vom motor...
    dazu stottert der wenn ich in den ersten 3 gängen fahr...also als wären da tausend kleine bodenwellen was aber net ist...
    hat jemand nen plan was das ist???
    lg lina
    Du findest mein Auto scheiße?!
    Dafür hat er weniger Vorbesitzer als deine Freundin!
    Draufgebumst und Reingefahren. :yeah:
    mit der antriebswelle kam mir auch in den sinn...
    muss ich mal schauen dass ich das mal nachschauen lasse.
    und jetzt noch was :D
    bin ja dafür schon richtig hier..will aber nixs neues aufmachen.
    und zwar hab ich ja heute das neue stufenheck bekommen, aber irgendwie kann ich mich net vom meinem alten trennen und bin jetzt ernsthaft am überlegen die motoren umzubauen.
    jetz die frage...ich hab derzeit nen 1.3 und der neue 1.6...
    was muss man denn genau beachten beim umbau und was alles muss dafür ausgebaut werden dass alles wieder passt und läuft?!
    hab leider net so die ahnung davon deshalb wollt ich mal fragen...
    kleiner tip
    TRENNE DICH
    ich denke mal spätestens beim mitteltunnel ist alles vorbei da der c16nz einen kat hat und das schaltgestänge im innenraum läuft und nicht wie bei deinem unterm auto
    hmm gabs denn 1,6er nicht auch ohne kat???
    also ich sag mal um ganz sicher zu sein frag mal beim tüver
    des vertrauens nach,was genau beachtet werden muß....
    aber pauschal kann man sagen motor+anbauteile,kabelbaum,
    bremsen vorn evtl + hinten....
    denke dann sollt es klappen,mit dem kat,könnt man evtl nen
    dünneren mit gleicher leistung nehmen(sprich net umbedingt
    nen von opel,sondern den von daewoo lanos glaub ich,dessen
    kat geht/gibt beim 1,4l bis zur 1,6l motorisierung....
    falls ich was vergessen hab korrigiert mich bitte...
    mfg....
    man wie kompliziert^^
    ich glaub ich werd mein bebi erstmal trocken irgenwo lagern bis ich weiß was ich will :D bis dahin muss ich eh den neuen fahren weil der halt sicherer ist :)
    ja das sollte man(frau) sich schon sicher sein ;) ....
    ist halt mit nicht grad wenig arbeit verbunden,und ggfs
    probleme wegen der karosse kanns halt auch geben;-(....
    mfg....
