LCD funtzt ned
#13 nachdem ich im netz 2 gefunden habe, habe ich mir daraus einen belegungsplan gemacht mit allem drumm und dran...
poste ihn hier mal
X9 STECKER SCHWARZ
Ansicht von unten also nicht eingesteckt ins Tacho
PIN 9 schwarz(Zündungsplus) PIN 8 nicht belegt (Gurtleuchte)
PIN 10 nicht belegt (DIESEL Vorglühleuchte) PIN 7 nicht belegt (CHOKE)
PIN 11 braun/blau(Motorkontrolleuchte) PIN 6 braun/gelb(ABS)
PIN 12 schwarz (Anhängerleuchte) PIN 5 nicht belegt
PIN 13 weiß/gelb (Lichtschalter) PIN4 braun/rot (Bremsflüssigkeitsleuchte)
PIN 14 weiß (Fernlicht) PIN 3 braun/weiß (Handbremsleuchte)
PIN 15 braun (Masse) PIN 2 nicht belegt
PIN 16 schwarz/weiß (Blinker links) PIN 1 schwarz/grün (Blinker rechts)X8 STECKER WEIß
PIN 13 nicht belegt PIN 26 nicht belegt
PIN 12 blau/gelb (Öldruckleuchte) PIN 25 nicht belegt
PIN 11 braun (Masse) PIN 24 nicht belegt
PIN 10 braun (Masse) PIN 23 nicht belegt
PIN 9 braun (Masse) PIN 22 blau/grün (Schalter Öldruck)
PIN 8 nicht belegt PIN 21 blau/rot (Wegstreckengeber)
PIN 7 grün (Drehzahl) PIN 20 nicht belegt
PIN 6 nicht belegt PIN 19 nicht belegt
PIN 5 schwarz (Zündungsplus) PIN 18 nicht belegt
PIN 4 blau/schwarz (Kraftstoffgeber) PIN 17 blau (Temperaturgeber)
PIN 3 grau/grün (Dimmer Innenraum) PIN 16 grau/grün (Licht)
PIN 2 nicht belegt PIN 15 schwarz (Zündungsplus)
PIN 1 blau/weiß (Ladekontrolleuchte) PIN 14 nicht belegtBei nicht vorhandenem Dimmer können PIN 3 und PIN 16 gebrückt werden.
Falls auch Öldruckgeber nicht vorhanden PIN 12 und PIN 22 brücken.
Das blau rote Kabel am Wegstreckengeber nicht durchtrennen, am besten mit einem Kabeldieb oder wie ich mit Cuttermesser blank machen und Kabel mit anlöten.
Isolierung beachten! Da Zündungsplus und Masse nicht aneinander geraten dürfen, diese gut isolieren und darauf achten das die Isolierung sauber ist!
Tacho nun anschließen und Schlüssel auf Zündung stellen, nun müsste das Tacho einen kurzen Control Check machen und anschließend betriebsbereit sein.
Sollten die Geschwindigkeiten nicht stimmen, muss auf dem Tacho ein roter Schalter umgelegt werden!!! -
