BC nachrüsten
    Hallo!!
    Hat hier jemand eine Einbauanleitung , um einen originalen Bordcomputer nachzurüsten? Habe bis jetzt nur die originale Analoguhr und will demnächst auf BC umbauen. Wo sitzt der Temp Fühler ? Welche Adern muss ich von wo ... nach wo... ziehen ??
    Danke für Eure Hilfe!
    elman
    Ist aber die Anleitung vom E dort ist es etwas anders! Ich schaue aber gerne die Tage mal nach, habe gerade einen GTE da mit BC der geschlachtet wird!
    Hab sowas schon mal nachgerüstet... So weit ich mich erinnere, geht ein Kabel zum Steuergerät, der Rest zun einem "Zwischenstück", dass zwischen Tachoantrieb am Getriebe und Tachowelle zwischengeflanscht ist... ich glaube das wars, an weitere Kabel kann ich mich zumindest nicht erinnern :P
    2 old 2 die young!!!! And don't forget: Metal Worx!!!
    hi.
    hatte bei meinem e-kadett auch nur ne analoge uhr drin und einen bc nachgerüstet. da wars so, das bei allen bis bj. 88 der kabelstrang mit stecker schon lag, musste einfach nur uhr raus, und da rum zisseln, der stecker is am kabelbaum dran gemacht, aber man musste schon n stück zerren, weil der n stück weit unten is - sieht man net auf den ersten blick. vielleicht is der ja beim d kadett auch am kabelbaum dran?
    Also so ganz einfach ist das nicht mit dem nachrüsten, wenn man es ordentlich machen will.
    Kadet E hat z.B einen Codierstecker, danach muss man den BC ausuchen (Teile Nr.) sonst geht nichts, bei Kadett D ist die Codierung fest. Man kann aber nicht jeden BC nehmen, der für die Vergasermodelle verarbeitet die Impulse für den Durchfluss anders, als die Einspritzanlagen. Aber dafür braucht man die BC-Prüfanleitung von Opel. Die hab ich natürlich auch in meinen Unterlagen.
    Mal ne dumme fragen am Rande, wie sieht bei dem D der BC aus, ich kann mir den im Moment garnicht vorstellen.
    Der BC ist eckig mit drei Tasten und LCD Anzeige darüber, der wird in einen Rahmen gesetzt, der von den Abmessungen her genausogross ist, wie der Rahmen der Analoguhr.
