Hallo, bin neu hier und hab gleichmal eine Frage,
besitze mein Auto schon seit Jahren, 190tkm und habe ein ganz komischen aber gravierenden defekt jetzt neu gehabt. Bei ca. minus 15 Grad im Spreewald konnte ich zwar meine Gänge beim F16WR , 1,6DA alle einlegen, aber ich hatte null Vortrieb, Tachowelle bewegte sich je nach Gang aber. Erst nach dem das Auto warm war, funktionierte alles, wie immer tadellos. Hat da jemand ein Schaubild oder eine Erklärung für?
lg h
F16 Phantomdefekt
#2 Sowas hatte ich auch schonmal!
Bei mir war damals die M7er Schraube locker die die Achse der Kupplungsscheibe hält (Mein Gott, wie heisst des Teil!?!? )
Quasi die Welle die man zieht um die Kupplungsscheibe zu tauschen...hoffe Du weisst was ich mein!?
Selben Anzeichen, alle Gänge gingen rein, aber nix vorwärts...
#3 ....also ich halte fest: keiner weiß was konkretes, also glauben "alle" zu wissen das es sich um eine Scherzfrage handelt, dementsprechend landet der beitrag eines neuusers im offtopic...dem ist aber leider mit nichten so...eventuel gibt es davon sogar noch ein video.
Die durchrutschende M7er schraube kann es nicht sein, da es ja kein dauerhaftes problem ist. Die Kupplung ist neu. Es ist zweimal bei minus 15 Grad aufgetreten, seitdem nicht mehr.
lg hps ich finde euer verhalten armselig.
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von highway
Wenn die gerade gewechselt wurde, würd ich da erst recht mal nachschauen, wenns denn vorher ohne Probleme gelaufen is!
Denn da wurd ja grad dran rumgefummelt...wenn das Getriebe ne Wartungsöffnung hat, isses zudem in 5 min gemacht! :wink: -
#7 also es ist defintiv kein Kupplungsproblem, da der Tacho sich bewegt hat, alle Gänge sich normal schalten ließen und je nach Gang unterschiedlich der Tacho ausschlug, sprich es fehlt die "Kardanwelle". Das Getriebe und die Antriebswellen sind Original und unangetastet, da ich fast Erstbesitzer bin und alles selbst mit Sachverstand repariere....
Im Moment denke ich es hat mit den Segeringen/Kappe zutun. http://www.kadett-forum.de/thread.php?threadid=62620.
gruß h -
