Radio umbau... =)
#13 ja manchmal muss man die bügel nach aussen drücken und manchmal eher zueinander damits klappt. aber als denkanstoß. es soll schlaumeier gegeben haben, die das radio von hinten irgendwie mit dem armaturenbrett verschraubt haben, zusätzlich, damits keiner klaut. wenn du eine seite locker bringst aber die andere nicht dann fänd ichs noch nachvollziehbar aber wenn sich an beiden seiten nix rührt. also da würd ich mich nochmal genauer mit befassen.
#14 So Radio hab ich mit brachialer Gewalt quasi rausgebrochen....
Antennenstecker ging ab,...der andere nicht...hab ihr dazu nen Trick?Und werd wohl dazu noch einen Adapter für den Anderen "dicken Stecker mit den vielen Kabeln" brauchen! Wie ist die genaue Bezeichnung dafür?
Muss das neue Radio einfach nur eingesetzt werden? natürlich vorher angeschlossen?
Lg und Vielen Dank
SimonP.S. Um das Alte Radio ist ein schwarzer Rahmen ,...aus metall. .....brauch ich den noch?
#15 Noch mal P.S.
also ich muss sage mir den Harken von Media M. (Für Opel Auto Radios) kann man fast nix bewirken,...die (linke Seite hat dch gelöst) rechte konnte sich nur mit Helbeln von Schrauben ziehern lösen, was dazu gehührt hat, dass das Cover/Verblendung mit Köpfen und Pi Pa Po geplatzt ist....(auf Grund des misserfolgs schreib ich auch wohl mit Rechtschriebfehkern) wenn ihr wisst was ich mein,....
also Radio ist jetzt draußenl,...das hapt Kabel mit Strom und so muss noch ab...da sind schon Teile abgebrochen....da massive Gewalt..-....welchen Adapter brauch ich??? um an Orginalkabel anzuschließen? wie gesagt Antennenkabel is schonb ab brauch nur noch Adapter dafür.... -
#17 du brauchst nen universal iso-stecker mit offenen enden. also wenn die kabel vom kadett her lose sind. wenn da schon ein iso stecker verbaut ist brauchst du einen opel-iso adapter. wobei ich sicherheitshalber die belegung nochmal checken würde. die vertauschen nämlich gern dauer und zündplus.
ja den rahmen aus metall brauchst du. es sei denn du hast ihn verbogen dann musst ihn neu kaufen. der wird in den schacht gesteckt und die blechnasen des rahmens so rausgebogen dass er fest drin sitzen bleibt.
